日本松下PANASONIC小型激光传感器EX-L291
光点尺寸:约6×4mm(距离为1m的目视示例) 输出方式:NPN开路集电极晶体管 检测距离:4m 检测物体:φ25mm以上的不透明体、半透明体
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用定制的专用IC集成电路和光学设计,并充分利用激光独有的优异方向性和视觉辨认性,以超小型尺寸实现了高精度检测。
另外,采用安全等级1(JIS/IEC/FDA/GB)的激光。不受使用环境和地区的限制。
可实现4m长距离检测和优良的施工性。
输出方式:NPN开路集电极晶体管
检测距离:4m
应差(滞后):动作距离的20%以下
重复精度:垂直于检测轴:0.2mm以下
电源电压:12〜24V DC ±10% 波动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出动作:通过输出动作切换输入线的处理,设定入光时ON/非入光时ON
短路保护:配备(短路保护/反接保护)
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮灯) 透过型位于受光器上
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮灯) 透过型位于受光器上
电源指示灯:绿色LED(通电时亮灯),位于投光器上
自动防干扰功能:配备(2台传感器可紧贴安装)
灵敏度调节器:配备连续可变调节器
保护构造:IP67
使用环境温度:-10〜+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30〜+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000ℓx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率:10〜500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时
耐冲击:加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z各方向3次
材质:外壳:PBT、正面窗部・受光透镜:丙烯,投光透镜:玻璃 ,指示灯部:聚芳酯
电缆:0.15mm2 4芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm3以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器全长各100m)
重量:本体重量:约45g、包装重量:约60g
附件:RF-330(反射镜):1个
MS-EXL2-3(安装板):1个
相关型号:
EX-L211
EX-L211-P
EX-L212
EX-L212-P
EX-L291-P
评论
台湾台仪TAIE温控器FY700-20200B T
台湾阳明FOTEK电子计数器HC-4T
台湾阳明FOTEK单相固态继电器HPR-100DA-H
日本基恩士KEYENCE光电传感器PR-M51N3
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SCR-25LA,SSR-15LA
