威固信息M200/M300系列存储产品
2022/2/25 10:05:28
威固信息VEIGLO® 全国产系列M.2形态2280尺寸的PCIe NVMe SSD固态存储产品,为用户提供超高性能/功耗比的存储解决方案,可满足对高速采集以及读写速度有更高要求的应用场合。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:威固信息
概述
威固信息VEIGLO® 全国产系列M.2形态2280尺寸的PCIe NVMe SSD固态存储产品,为用户提供超高性能/功耗比的存储解决方案,是高速采集等各种对读写速度有更高要求的应用场合的新一代解决方案。
规格:
M200系列 | M300系列 | ||
物理规格 | 产品外形: | M.2 2280 | |
总线接口: | PCIe 3.0 x 4 | ||
尺寸: | 80mm × 22mm × 3.6mm | ||
重量: | ≈10g | ||
容量 | TLC: | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
性能 | 最高顺序读: | 3100MB/s | 2500MB/s |
最高顺序写: | 2200MB/s | 600MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 400k | - | |
最高随机写(4K)IOPS: | 450k | - | |
电气特性 | 输入电源: | 3.3V±5%(Max 2A) | |
功耗: | 全速写: ≤6.5W | 全速写: ≤3W | |
空闲: ≤1W | 空闲: ≤1W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | - | W-Temperature:-40℃~85℃ |
I-Temperature:-20℃~70℃ | I-Temperature:-20℃~70℃ | ||
存储温度: | -55℃~95℃ | ||
工作/存储湿度: | 5%~95%(No Condensing) | ||
震动: | 3g(10~2000Hz) | ||
冲击: | 1500g/0.5ms | ||
可靠性 | MTBF: | 2000000hrs | |
可擦写次数: | TLC:3000 times | ||
认证 | CE、FCC、RoHS | ||
可选功能 | 数据销毁命令 | √ | √ |
数据一键擦除 | |||
加密功能 | |||
物理销毁 | |||
备注: | 1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关. 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关. 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%. |
尺寸图:
订购信息:
产品系列 | Model No. | 颗粒 | 尺寸 | 工作温度 |
M200 | VGMM200TM432XXXX-I | TLC | 2280 | -20℃~70℃ |
M300 | VGMM300SM432XXXX-I | TLC | 2280 | -20℃~70℃ |
VGMM300SM432XXXX-W | TLC | 2280 | -40℃~85℃ | |
备注: | 1.XXXX容量参数:256GB=0256, 512GB=0512, 1TB=1024, 2TB=2048; | |||
2.数据一键擦除功能可选:数据一键擦除产品型号后缀用Q。 |
R7000系列———M.2 2280 PCIe SSD
R3000系列——M.2 2280 PCIe SSD
R500系列——mSATA SSD
R500系列——2.5" SATA SSD
固态存储产品目录 2021 电子版
