威固信息S100系列加固2.5'' R-SATA SSD
2022/2/28 13:34:51
S100系列加固接口的2.5寸SATA固态存储产品,是针对车载、舰载、高铁等特殊工业环境,推出的加固接口固态存储产品以满足持续震动的工作环境要求,保证高可靠、高稳定的数据存储应用。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:威固信息
概述
威固信息VEIGLO® S100系列加固接口的2.5寸SATA固态存储产品,是针对车载、舰载、高铁等特殊工业环境,推出的加固接口固态存储产品以满足持续震动的工作环境要求,保证高可靠、高稳定的数据存储应用。
规格:
物理规格 | 产品外形: | 2.5" SATA 针孔连接器 |
总线接口: | SATA Ⅲ(兼容SATAⅡ、SATAⅠ) | |
尺寸: | 100.20mm × 69.85mm × 9.00mm | |
重量: | ≈100g | |
容量 | SLC: | 64GB,128GB,256GB,512GB |
MLC: | 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB | |
性能 | 最高顺序读: | 560MB/s |
最高顺序写: | 450MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 70k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 75k | |
电气特性 | 输入电源: | 5V±5%(Max 1.5A) |
功耗: | 全速写:≤4.5W | |
空闲:≤1W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | 可选宽温:-55℃~85℃ |
宽温:-40℃~85℃ | ||
商温:0℃~70℃ | ||
存储温度: | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | SLC:10000~100000次 | |
MLC:3000~5000次 | ||
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | √ | |
加密功能 | √ | |
物理销毁 | √ | |
备注: | 1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%; |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 厚度 | 工作温度 |
VGRS100M0102XXXX-C | MLC | 可选(备注1) | 9mm | 0℃~70℃ |
VGRS100M0102XXXX-W | MLC | 可选(备注1) | 9mm | -40℃~85℃ |
VGRS100M0102XXXX-B | MLC | 可选(备注1) | 9mm | -55℃~85℃ |
VGRS100S0102XXXX-C | SLC | 可选(备注1) | 9mm | 0℃~70℃ |
VGRS100S0102XXXX-W | SLC | 可选(备注1) | 9mm | -40℃~85℃ |
VGRS100S0102XXXX-B | SLC | 可选(备注1) | 9mm | -55℃~85℃ |
备注: | 1. XXXX=容量(SLC:64GB=0064,128GB=0128,256GB=0256,512GB=0512;MLC:128GB=0128,256GB=0256;512GB=0512,1TB=1024,2TB=2048;); 2. 销毁功能可选:智能销毁产品型号后缀用Q,物理销毁产品型号后缀用P;例如:VGRS100M01021024-WQ或VGRS100M01021024-WP。 |
R7000系列———M.2 2280 PCIe SSD
R3000系列——M.2 2280 PCIe SSD
R500系列——mSATA SSD
R500系列——2.5" SATA SSD
固态存储产品目录 2021 电子版
