威固信息加固2.5" SATA-USB SSD
2022/2/28 13:57:29
威固信息VEIGLO® 2.5寸SATA及USB双接口固态存储产品是针对车载、舰载、高铁等特殊工业环境,推出的双接口固态存储产品以满足不同的数据存储应用。
产品分类:工控机 工控机配件 存储产品
品牌:威固信息
概述
威固信息<span font-size:13px;white-space:pre-wrap;background-color:#e9f3fd;"="" style="box-sizing: border-box;">VEIGLO® 2.5寸SATA及USB双接口固态存储产品是针对车载、舰载、高铁等特殊工业环境,推出的双接口固态存储产品以满足不同的数据存储应用。
规格:
物理规格 | 产品外形: | 2.5" 双接口盘 |
总线接口: | SATA Ⅲ(兼容SATAⅡ、SATAⅠ)& USB3.0(兼容USB2.0) | |
尺寸: | 100.20mm × 69.85mm × 15.00mm | |
重量: | ≈150g | |
容量 | SLC: | 64GB,128GB,256GB |
MLC: | 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB | |
性能 | 最高顺序读: | 560MB/s |
最高顺序写: | 450MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 70k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 75k | |
电气特性 | 输入电源: | 5V±5%(Max 2A) |
功耗: | 全速写:≤7W | |
空闲:≤2W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | 可选宽温:-55℃~85℃ |
宽温:-40℃~85℃ | ||
商温:0℃~70℃ | ||
存储温度: | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g /0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | SLC:10000~100000次 | |
MLC:3000~5000次 | ||
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | √ | |
加密功能 | √ | |
物理销毁 | √ | |
备注: | 1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%; |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 高度 | 工作温度 |
VGMS100M0302XXXX-CU | MLC | 可选(备注1) | 15mm | 0℃~70℃ |
VGMS100M0302XXXX-WU | MLC | 可选(备注1) | 15mm | -40℃~85℃ |
VGMS100M0302XXXX-BU | MLC | 可选(备注1) | 15mm | -55℃~85℃ |
VGMS100S0302XXXX-CU | SLC | 可选(备注1) | 15mm | 0℃~70℃ |
VGMS100S0302XXXX-WU | SLC | 可选(备注1) | 15mm | -40℃~85℃ |
VGMS100S0302XXXX-BU | SLC | 可选(备注1) | 15mm | -55℃~85℃ |
备注: | 1. XXXX=容量(SLC:64GB=0064,128GB=0128,256GB=0256; MLC:128GB=0128,256GB=0256;512GB=0512,1TB=1024,2TB=2048) 2. 销毁功能可选:智能销毁产品型号后缀用Q,物理销毁产品型号后缀用P;例如:VGMS100MNS021024-WQ或VGMS100MNS021024-WP; |
评论
威固信息轻量级云计算一体化平台
威固信息全闪存存储阵列
威固信息分布式存储系统
威固信息数据组织管理一体机
威固信息高速图像记录处理设备
