德国德硕瑞di-soric电容式接近传感器KDC30M20PSOK-BSL
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
KDC 标准系列,提供 M8 ~ M30 和 Ø 6.5 ~ 50 mm 的规格,有不锈钢外壳和塑料外壳可供选择。
适合于探测液态、粉末状和固态物料以及金属和非金属零件。
■ 探测导电和不导电的材料
■ 探测液体、粉末状和固体材料
■ 可通过容器壁或包装探测
■ 灵敏度可调
■ 金属插头
■ 集成式放大器
■ 短路保护
■ 接通脉冲抑制
■ LED
工作电压:10 … 35 V DC
空载电流(最大) :10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
螺纹:M30 x 1,5
外壳材料:不锈钢
防护等级:III,在安全特低电压下工作
工作原理:电容式
评估 :数字量
型式:螺纹
开关输出端 :PNP, 300 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大) :1,8 V
感应距离 (SN):20 mm
标准测量板:60 x 60 x 1 mm
开关滞后(最大):15 %
灵敏度调整:电位计
开关频率:100 Hz
工作环境温度:30 … +70 °C
防护等级 :IP 67 (正面) / IP 64 (背面)
连接:插头, M12, 3 针
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
