台湾FOTEK阳明温度控制器H5-AN-R2
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
感温线:K<CA>orJ<1C>or PT-100Ω
控制方式:P+D ON/OFF or ON/OFF
输出方式:继电器<5A/250 VAC> 或电压< 20 mA/12V>
动作周期:2 秒或 20 秒
工作电压:110 /220 VAC 20%, 50/60Hz
耗电流:2.5 VA max.
绝缘阻抗:100MΩ/500 VDC
耐压强度:2.5KV/1秒
抗震动:10~55 Hz/1.5mm, 2Hrs
工作环境:-20~+60 C; 35%~85% RH
重量:约185g
产品概述:
动作周期:2 秒或 20 秒
耗电流:2.5 VA max.
绝缘阻抗:100MΩ/500 VDC
耐压强度:2.5KV/1秒
重量:约185g
产品概述:
动作周期:2 秒或 20 秒
耗电流:2.5 VA max.
绝缘阻抗:100MΩ/500 VDC
耐压强度:2.5KV/1秒
重量:约185g
评论
日立 变频器WJ200-040HFC-M
台湾阳明FOTEK米轮长度发讯器WE-M3T
台湾阳明FOTEK WE-M2T米轮
美国霍尼韦尔Honeywell温度传感器VF20-1B54NW
