美国霍尼韦尔Honeywell数字温控器TF243WN/U
2022/4/16 11:41:05
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:霍尼韦尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
TF243系列数字温控器,适用风机盘管温度控制,可满足以下控制要求:
2管制单独制冷/单独加热/手动加热制冷切换。
通风模式。手动/自动控制风扇风速。模拟量阀门控制。
产品特性:
可记忆定时关机功能。随机启动。支持外置温度传感器。
支持接入外置门卡,实现节能模式。大液晶屏幕搭配友好操作界面。
温度显示(室温或者设定温度)可选。手动/控制风速风扇。
摄氏温度/华氏温度可选。设置参数可断电后保持。过冷保护功能。
键盘锁功能,可以锁住/解锁部分或全部按键。温度设定值范围可限定。
产品规格:
工作电压:24(±10%)VAC,50/60Hz
模拟量输出信号:DC 0-10V
控制精度:±1℃(在21℃时)
防护等级:IP20
温度设置:10-32℃
温度显示:0-37℃
工作温度:0-49℃
储存温度:-30...60℃
相对湿度:5-90%RH,非凝结环境
外置传感器:NTC20K
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
