大恒图像水星二代GigE系列(MER2-G)工业相机
大恒图像MER2-G系列工业相机是自主研发的GigE接口相机,集成I/O 接口,外壳小巧、性价比高;提供多种分辨率&帧率的型号
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:30~2000万像素
● 帧率:6~300fps
● 光谱:黑白/彩色/近红外可选
● 数据接口:GigE接口
● 镜头接口:C口/CS口
● 重量:62g~65g
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡仅对彩色相机有效)
● 两种曝光时间模式:标准曝光模式/ 极小曝光模式
● 四种工作方式:单帧采集/ 连续采集/ 软触发采集/ 外触发采集
● 触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
● 支持像素抽样(Decimation)、Binning、水平镜像、垂直镜像、数字移位和黑电平功能
● 支持查找表、参数组、计数器和定时器功能
● 支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
● 支持环境光源预设、色彩转换、饱和度、降噪、锐化等功能
● 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
● 提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
● 支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
● 支持GenICam™ 和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
● 符合CE 和RoHS 认证
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7、ARMv8 和Mac OS 等操作系统及架构
● 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
HALCON 22.11直播预告来啦!
大恒图像金星系列板级相机荣获“2022年度编辑推荐奖”
