德国卡伦 磁致伸缩位移传感器CHM-M0301-S201-W4-P68-S2
德国卡伦CARLEN磁致伸缩位移传感器CHM-M0301-S201-W4-P68-S2作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响.
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:产品介绍
CARLEN磁致伸缩位移传感器CHM-M0301-S201-W4-P68-S2亮点:
1. 德国品牌 CARLEN
2. 大量库存,货期短
3. 价格优异,性价比高
4. 耐高温105℃(普通的是85℃)
5. 防护等级IP68(最高到IP69K)
6. 技术支持服务热线24小时开通
7. 提供现场技术指导
CARLEN磁致伸缩位移传感器
德国卡伦CARLEN磁致伸缩位移传感器CHM-M0301-S201-W4-P68-S2 ,作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此CARLEN磁致伸缩位移传感器CHM-M0300-S201-W4-P68-S2可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,CARLEN磁致伸缩位移传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以较大地提高检测的可靠性和使用寿命。
CARLEN磁致伸缩位移传感器的特点:
1、高精度,数字技术,高稳定性,高可靠性。
2、非接触式测量,使用寿命长,功耗低。
3、坚固耐用,全封闭设计;
4、线性测量,绝对输出;
5、支持多磁环位置同时测量。
6、具有反向极性保护功能。
7、巡检速度快,响应灵敏度高。
8、能在线诊断,开放性好,实时测量。
CARLEN磁致伸缩位移传感器为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。
输出模式包括:模拟量的电压与电流;SSI同步串行数字;CANopen;Profibus;
CARLEN磁致伸缩位移传感器应用领域:
测量范围:动作感应,直线性位移,弧度线性位移,速度
测量目的:位置测量,回授控制(闭环系统)
测量数据:绝对位置,速度,相对位置
应用环境:所有需要高速,精确,长,短行程的作动系统,如液压动力,伺服位置与速度控制
工业:工厂自动化生产线,如钢铁厂,注塑与压铸,木材加工,水电厂和纸品加工
商业:汽车,行走机械,飞机,消费电子,医疗设备,家用电气等
专业:特殊案子,如斜坡护土监控及打捞俄罗斯库尔斯克号潜艇
磁致伸缩位移传感器安装方式:
模拟输出位移传感器有内置式和外置式两种安装方式,RH内置式结构紧凑,适用于液压缸的内置安装,RP外置式采用铝型材导轨,安装于运动部件外部,使用方便。
德国CARLEN磁致伸缩位移传感器常用型号:
CHM-M1055-S001-1G01-606
CHM-M0370-S201-W4-P68-S2
CHM-M0260-S201-W4-P68-S2
CHM-M0440-S201-W4-P68-S5
CHM-M1480-S201-W4-P68-55
CHM-M1055-S201-W4-P68-55
CHM-M2560-S201-W4-P68-S3
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
