卡伦 磁致伸缩位移传感器CHM-M0300-S201-W4-P68-S2
德国卡伦CARLEN磁致伸缩位移传感器CHM-M0300-S201-W4-P68-S2 ,可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:产品介绍
德国卡伦CARLEN磁致伸缩位移传感器CHM-M0300-S201-W4-P68-S2 ,作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此CARLEN磁致伸缩位移传感器CHM-M0300-S201-W4-P68-S2可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,CARLEN磁致伸缩位移传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以较大地提高检测的可靠性和使用寿命。
CARLEN磁致伸缩位移传感器的特点:
1、高精度,数字技术,高稳定性,高可靠性。
2、非接触式测量,使用寿命长,功耗低。
3、坚固耐用,全封闭设计;
4、线性测量,绝对输出;
5、支持多磁环位置同时测量。
6、具有反向极性保护功能。
7、巡检速度快,响应灵敏度高。
8、能在线诊断,开放性好,实时测量。
CARLEN磁致伸缩位移传感器为用户提供简单、直接的位置反馈信号,节省成本,提升生产效益。
输出模式包括:模拟量的电压与电流;SSI同步串行数字;CANopen;Profibus;
产品参数:
测量数据 直线位移
供应电源 +24Vdc (20.4 - 28.8Vdc)
线性度 <0.01%
工作温度范围 ﹣40℃....+105℃
电气防护 IP68
测量行程 50mm-7650mm,可根据用户需要定制测量个数
传输速度 最大12Mbit/s
更新时间 1ms(量程<1000mm)
2.0ms(里程<2000mm)
3.0ms(里程<3000mm)
模拟输出位移传感器有内置式和外置式两种安装方式,RH内置式结构紧凑,适用于液压缸的内置安装,RP外置式采用铝型材导轨,安装于运动部件外部,使用方便。
开地电子RCI058C系列机床编码器雷恩
磁致伸缩位移传感器原理及特征
德国P+F倍加福增量编码器RHI90N-0HAK1R61N-01024-开地电子
雷恩PRECILEC增量式磁栅尺
绝对值旋转编码器是怎样工作的
