Setra 西特 AQM5000&AQM7000系列空气质量监测仪测量
Setra Systems AQM5000和AQM7000系列空气质量监测仪测量0.3 μm到25μm粒子的质量浓度,并可储存室内空气质量的温度、相对湿度、CO2和TVOC(可选配置)等信息。
产品分类:仪器仪表
品牌:西特
室内空气质量
Setra的AQM系列监测仪作为单个装置即可简便、经济地测量室内空气质量,是医疗保健设施、洁净室、办公大厅和其他公共区域中空气质量监测的理想选择。
6个用户可选的粒子尺寸通道
AQM报告和显示6个用户可选的粒子尺寸通道以及二氧化碳 (CO2)、温度和相对湿度信息。可选配置包括用于测量TVOC的PID传感器。AQM配有易用的通道管理控制面板,能监测PM 1、PM 2.5、PM 10 & TPM(以及其他用户指定的PM尺寸值)。此外,还能监测流量、传感器状态、最后一次校准日期、序列号、激光开启时间以及制造日期,方便维护和质保管理。
用户友好界面
集成的环境传感器支持用户友好的现场校准,允许单点或双点偏移,并确保空气质量调查的精度。可以在屏幕上实时查看数据并通过打印机或USB密钥生成环境报告,或导出至Setra Systems仪器管理软件。Setra Systems仪器可通过支持20个并行用户会话的任意PC、平板电脑或智能手机远程控制和监控。
高级数据存储
AQM5000和AQM7000可存储大概45000个带时间戳的粒子计数和环境数据记录,从而提供足够的数据冗余。其质量浓度模式提供以μg/m³为单位的近似密度值,并支持根据密度和折射率进行校正以确保精度。所有Setra Systems粒子计数器和空气质量监测仪均符合ISO 21501-4和JISB9921标准。
功率管理和睡眠模式
AQM7000系列带功率管理功能以及独特的睡眠模式,单次充电能实现超过一个月的长时间运行。这些监测仪可作为独立的电池运行设备或通过以太网、USB或(可选的)无线802.11 b/g、RS485或RS232连接简单地集成到楼宇自动化和设施监测系统中使用。
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
