产品选型
德国劳易测LEUZE背景抑制光电开关传感器HT3C/2N
德国劳易测LEUZE背景抑制光电开关传感器HT3C/2N产品概述:工作原理:带背景抑制的扫描原理
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
产品概述:
工作原理:带背景抑制的扫描原理
光学数据:
黑色/白色误差:< 10% 时最长 220 mm
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18%:0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.22 m
检测范围极限:0.005 ... 0.45 m
调整范围:15 ... 450 mm
光源:LED, 红色
电气数据:
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
输出:
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
紧固类型:通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
相关型号:
HT3C/2N-M8
HT3C/2N-200-M8
HT3C/2N-200-M12
HT3C.V/2N-200-M12
HT3C.V/2N
HT3C.V/2N-M8
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
