日本AZBIL山武HP7-A13光电开关
日本AZBIL山武HP7-A13光电开关 产品概述: 1.可以高效率的调整光轴 2.与传统机种相比大约省电50% 3.防止开关的误操作
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1.可以高效率的调整光轴
2.与传统机种相比大约省电50%
3.防止开关的误操作
4.使用环境温度范围宽
5.所有的误配线不会造成损坏
6.提高抗干扰性
7.大幅度降低干扰造成的误动作
8.大幅度降低了传感器相互干扰造成的误动作
9.M12预制连接器型,M8连接器型
产品规格:
检测方式:偏镜片反射型、对照型E1,R-、漫反射型
电源电压:10-30VDC(纹波10%以下
消耗电流:13mA以下
投光器: 16mA以下
受光器: 11mA以下
投光器: 16mA以下
检测距离:0.05~5m、15m、1m
指向角:本体0.5~10°、反射板:30°以上、不透明物体Φ9mm以上
动作状态:入光ON/遮光ON开关进行切换
输出状态:HP100-口1:NPN集电极开路/ HP100-口2:PNP集电极开路
控制输出:开关电流:100mA(阻性负载),输出耐电压:30V,残余电压:3V以下(开关电流100mA时)带输出短路保护功能
响应时间:动作、复位都在500μs以下
光源:红色LED、红色LED、红外线LED
指示灯:非对照投光器:输出ON时指示灯橙色灯亮,稳定输入光/稳定遮光时指示灯绿灯亮,对照投光器:电源指示灯橙色灯亮,对照受光器:正面入光指示灯红色灯亮
使用环境亮度:白炽灯:1000lx以下、太阳光:40000 lx以下
使用环境温度:-30~+60℃(不可结冰、结露)
使用环境湿度:35~85%RH(不可结冰、结露)
保存环境温度:-40~+70℃(不可结冰、结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(500VDC兆欧表测定) HP7-A13山武光电传感器
耐电压:1000VAC 50/60HZ 1分钟 充电部整体与外壳之间
耐振动:10~55HZ 双向振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
耐冲击:500m/s2 X、Y、、Z各方向 10次
保护结构:IP67(IEC规格) HP7-A13山武光电传感器
质量:约55克(仅本体,预制线2m)
电路保护:电源接通时防止误动作电路(约8ms)、误配线保护
相关型号:
HP7-A14
HP7-A43
HP7-A44
HP7-D23
HP7-D24
HP7-D63
HP7-D64
HP7-P11
HP7-P12
HP7-P13
HP7-P14
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
