美国邦纳BANNER超声波传感器T30UXIA
美国邦纳BANNER超声波传感器T30UXIA产品概述:T30UX系列,带模拟输出范围:100毫米到1米;输入:10至30V直流电模拟输出:4至20毫安
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:邦纳
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●提供用户可选的NPN或PNP开关量输出,或提供0-10伏直流或4-20毫安模拟量输出
●量程为100毫米-1米、200毫米-2米或300毫米-3米
●在各种环境温度范围内提供内置温度补偿的高精度性能
●可配置的离散型号允许用户选择常开(NO)或常闭(NC)输出和NPN或PNP输出类型
●可以为需要持续电流或电压输出的应用提供模拟量输出
●T型直角外壳,带30毫米螺纹头
●通过定制检测窗口的按钮示教编程可以简化设置
●允许远程示教,提高了安全性和便利度
产品规格:
T30UX系列,带模拟输出
模拟输出:4至20毫安
2米(6.5英尺)电缆
传感光束:超声波的
力量:直流电
最大测量范围:%3E500毫米- %3C=1000毫米
PC可配置:不
电缆长度(米):2
传感模式(通用):接近度
传感模式(详细):飞行时间
住宅风格:圆
设备类型:传感器
主要外壳材料:聚对苯二甲酸丁二醇酯(polybutylene terephthalate的缩写)
输入/输出:模拟的
指示器:发光二极管
关系:飞行线索
模拟输出配置:4-20毫安
快速断开型:没有QD
模拟分辨率/离散重复性:距离的0.1%(0.5分钟)
最大感应距离(毫米):1000
最小感应距离(毫米):100
电源:10-30伏直流电
上电延迟时间(毫秒):500
调整:示教按钮
温度效应(毫米/℃):感应距离的0.02%/℃
引脚数量:四
震动:MIL-STD-202F要求方法201A(振动:最大10至60Hz。,双振幅0.06”,最大加速度。10G)。
机械冲击:IEC 60947-5-2要求:30克11毫秒持续时间,半正弦波
输出饱和电压NPN输出:100毫安时%3C为1.6伏
输出饱和电压PNP输出:100毫安时的%3C 3伏
模拟电流输出额定值:24 V直流时最大1kω,最大负载电阻=[(Vcc-4.5V)/0.02 A]ω
最大离散(开关)输出(mA):100
输出保护:针对短路情况提供保护
IP等级:IP67
NEMA评级:NEMA 6
最高工作温度(℃):70
最低工作温度(℃):-40
最大工作相对湿度(非冷凝)(%):50摄氏度时为95度
最短响应时间(毫秒):45
重复率(毫秒):15
模拟线性度(毫米):距离的0.25%
桶直径(毫米):30
最小窗口尺寸(毫米):10
远程教学和激光控制输入阻抗:55kω
超声波频率(千赫):224
最大关断状态漏电流(A):NPN: %3C 200,30伏直流电;PNP:% 30伏直流电时的3C 10
功耗/电流消耗(不包括负载):40毫安
电源保护电路:防止反极性和瞬态过电压
相关型号:
T30UXIA
T30UXIA W/30
T30UXIAQ8
T30UXIAQPMA
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
