YKB2204MA研控YAKO步进驱动器
YKE2204M是基于全新一代32位DSP技术的高性能步进驱动器,驱动电压DC18~36V。适配峰值电流在2.2A以下,外径20mm、28mm、5mm、42mm等型号的两相混合式步进电机。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,使得电机在运行平稳性、噪音、振动等性能方面具有优越的性能;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置8档等角度恒力矩细分,最高128细分;光耦隔离共阳信号输入,抗干扰能力强;具有过压、欠压、过流等出错保护功能;在医疗设备、点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域中其平稳性、低振动、低噪声优势明显,可大大提高设备性能。
产品特点:
·新一代32位DSP控制技术,高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
·光耦隔离共阳信号输入,抗干扰能力强
·新增电机参数识别功能,可识别电机并给定控制参数,发挥其最佳性能
·采用最新的共振抑制算法,中低速及低频小细分时具有极佳的平稳性
·采用新的电流控制算法,高速出力大,电机发热小
·具有过压、欠压、过流保护等功能
·设有8档等角度恒力矩细分,最高128细分
·最高脉冲响应频率可达200KHZ
·步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半
·驱动电流峰值在2.2A以下可调·电压输入范围:DC18~36V
·体积非常小巧,体积为86*55*21(mm3),重量0.12kg
相关型号:
YKC2405M
YKA2204MA
YKA2304ME
YKA2404MA/B
YKA2404MC/D
YKA2404S
YKA2405MG
YKC2608M
YKA2608MC/D
YKB2608MG/H
YKA2609MA
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
