产品选型
研控YAKO步进驱动器YKB2608MH
YKB2608MH是基于全新一代数字控制技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压AC18~80V/DC24~110V。
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
YKB2608MH是基于全新一代数字控制技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压AC18~80V/DC24~110V。适配电流在6. 0A以下,外径86mm的两相混合式步进电机
该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,使得电机在运行平稳性、噪音、振动等性能方面具有优越的性能;平滑、精确的电流控 制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高256细分;光隔离差分信号输入,抗干扰能力强;具有过压,欠压,过流保护等出错保护功能;兼具超平稳性、低振动、低噪声优越性能于一体。
产品特点:
·新一代数字控制技术,高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
·光耦隔离差分信号输入,兼容5V/24V信号,可适配不同控制器的信号要求
·新增电机参数识别功能,可识别电机并给定控制参数,发挥其最佳性能
·新增单双脉冲功能,通过拨动拨码,实现单/双脉冲功能切换
·采用最新的共振抑制算法,中低速及低频小细分时具有极佳的平稳性
·采用新的电流控制算法,高速出力大,电机发热小
·具有过压、欠压、过流保护、错相检测等功能
·设有16档等角度恒力矩细分,最高256细分
·最高脉冲响应频率可达200KHZ
·步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半
·驱动电流有效值在6.0A以下可调
·电压输入范围:AC18~80V/DC24~110V
·体积为151.2*94.3*54(mm³),重量0.5kg
相关型号:
YKC2405M
YKA2204MA
YKA2304ME
YKA2404MA/B
YKA2404MC/D
YKA2404S
YKA2405MG
YKC2608M
YKA2608MC/D
YKB2608MG/H
YKA2609MA
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
