松下Panasonic激光位移传感器HG-C1050
测量中心距离:50mm测量范围:±15mm重复精度:30μm
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
测量中心距离:50mm
测量范围:±15mm
重复精度:30μm
直线性:±0.1% F.S.
温度特性:0.03% F.S./℃
光源:红色半导体激光 2级(JIS/IEC/GB)/Ⅱ级(FDA)
最大输出:1mW、投光波峰波长:655nm
光束直径:约ø70μm
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:40mA以下(电源电压24V DC时)65mA以下(电源电压12V DC时)
输出模式:NPN
输出动作:入光时ON/非入光时ON 可切换
短路保护:配备(自动恢复)
模拟电压输出:・输出范围:0~5V(报警时:+5.2V)
・输出阻抗:100Ω
模拟电流输出:・输出范围:4~20mA(报警时:0mA)
・输出阻抗:300Ω
反应时间:1.5ms/5ms/10ms 可切换
输入阻抗:约10kΩ
保护构造:IP67
使用环境温度:-10~+45℃(注意不可结露、结冰)、存储时20~+60℃
使用环境湿度:35%RH~85%RH,存储时:35%RH~85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照度3,000 lx以下
材质:本体外壳:压铸铝 前罩:丙烯基
相关型号:
HG-C1030
HG-C1100
HG-C1030-P
HG-C1050-P
HG-C1100-P
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
