德硕瑞di-soric超声波传感器US18 M 800 G3-B4
US-M18 短小精悍,中等作用距离,能以开关或测量方式工作。通过三种模式和其他设置很简单地进行示教。IO-Link 提供设备功能和参数的持续监测功能。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
◆ IO-Link
◆ 可配置为漫反射或者镜反射超声波传感器
◆ 3 种不同的示教模式
◆ 工作范围可设置
◆ 非常细长的检测声束/小盲区
◆ 开关功能:常开触头/常闭触头,窗口功能可示教
◆ 对污染不敏感
◆ 小巧的型式
◆ 稳固的金属外壳
◆ 防护等级 IP 67
产品规格:
工作电压:18 … 30 V DC
空载电流(最大):40 mA (24 V DC)
反极性保护:是
短路保护:是
绝缘耐压强度:500 V
外壳尺寸:M18 x 55 mm
螺纹:M18 x 1
发射出口:轴向
装配距离(传感器至传感器):550 mm
外壳材料:黄铜 (镀镍)
材料:环氧树脂,PUR (换能器表面)
重量:30 g
防护等级:III,在安全特低电压下工作
工作原理:漫反射超声波传感器, 镜反射超声波传感器
评估:数字量
型式:螺纹
特点:IO-Link
供货范围:传感器, 2 个螺母 M18
功能:Teach (Pin 2), Out 1, IO-Link (Pin 4)
开关输出端:推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
最大切换电流:150 mA
电压降(最大):2 V
接口:IO-Link (V1.1,COM2 (38.4kBd),Smart Sensor Profile)
额定感应距离 (Sn):800 mm
作用距离:80 … 800 mm
调整范围:80 … 800 mm (示教)
分辨率:1,0 mm ((IO-Link))
标准测量板:200 x 200 mm
开关滞后(最大):2 … 20 mm (可通过 IO-Link 设置,设置范围最大 20 mm)
再现性:< 1 mm
灵敏度调整:远程示教
显示:LED 1x 绿色 - 状态, 1x 黄色 - 开关输出端
超声波频率:200 kHz
开关频率:< 5,0 Hz
准备就绪延迟(最大):300 ms
工作环境温度:-25 … +70 °C
温度漂移:0,2 %/K (compensated)
温度漂移:< 1 %/Sn (compensated)
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 4 针
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
