产品选型
CARLEN电子尺 直线位移传感器
CARLEN电子尺 直线位移传感器
2022/6/6 14:30:16
位置传感器 CARLEN电子尺 直线位移传感器-线性是由激光处理完成的直线位置传感器,量程30-1250mm , 线形度达到0.05% ,重复精度0.013mm ,机械寿命5000万次,高分辨率
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
       位置传感器 CARLEN电子尺 直线位移传感器,线性是由激光处理完成的直线位置传感器,量程30-1250mm , 线形度达到0.05% ,重复精度0.013mm ,机械寿命5000万次,高分辨率(0.02mm)可提供精确的线性位移测量,传感器的结构设计上考虑方便安装及拆卸。适用于注塑机成型机械,纺织机械,传动或液压机械、金属板材折弯机械等需要 测量位移的场合。
       位置传感器 CARLEN电子尺 直线位移传感器在电子设备中广泛应用。其中包括有电位器、电容位置传感器、电感位置传感器、涡流接近传感器、霍尔传感器、旋转光电编码器、光电位置传感器、光纤位置传感器等。
       当电动马达转动,并带动丝杠运行时,轴上的滚珠螺母会沿着丝杠转动。滚珠螺母的运动方向是由电动机的转向来决定的。对于机器人系统,位置反馈的线性执行器需要精确控制各个轴。为了实现精确的控制,通常选择线性和旋转编码器作为直线运动反馈,编码器为运动控制器提供了精确的速度和位置数据。
       位置传感器 CARLEN电子尺 直线位移传感器其磁性原理和坚固的设计,有高速响应的性能。适用于各种工作环境,如灰尘、潮湿、极端温度或强振动环境。在选择合适的运动控制编码器时必须考虑这些环境条件。
BEI编码器 正品全新 H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16-S 01002-7573
ELTRA意尔创编码器 ER115A1000Z8/24L11S3MR.037
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
