产品选型
德硕瑞di-soric槽型光电开关OGU 101 G3-T3
配有 LED 光源的 OGU 系列是槽型光电开关中的标准产品。这个市场上最大的槽型光电开关产品线囊括槽口宽度从 5 mm 到 250 mm 的设备。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
配有 LED 光源的 OGU 系列是槽型光电开关中的标准产品。这个市场上最大的槽型光电开关产品线囊括槽口宽度从 5 mm 到 250 mm 的设备。槽型光电开关 OGU 在极高的速度下也有很高的分辨率和再现性。可借助电位计、示教功能或者 IO-Link 直观操作。四种预设的操作模式,能以理想方式适配应用,IO-Link 同时还十分有利于配置和诊断。
产品特点:
4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
利用 IO-Link 进行诊断
金属外壳
灵敏度可调
高开关频率
亮通/暗通
明亮的环形 LED
防护等级高
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(最大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:55 mm
外壳尺寸:120 x 80 x 10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
防护等级:III,在安全特低电压下工作
工作原理:光学
评估:数字量
型式:槽型
操作模式:标准, 高分辨率, 功率, 速度
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
接口:IO-Link (V1.1,COM2 38.4 kBd,Smart Sensor Profile)
光源:LED
颜色:红色
调制:调制
槽口宽度:100 mm
分辨率(出厂设置):0,3 mm (标准)
再现性(出厂设置):0,02 mm (标准)
分辨率(标准):0,3 mm
再现性(标准):0,02 mm
分辨率(高分辨率):0,2 mm
再现性(高分辨率):0,02 mm
分辨率(功率):1 mm
再现性(功率):0,02 mm
分辨率(速度):0,3 mm
再现性(速度):0,02 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5.000 Hz (标准)
开关频率(标准):5.000 Hz
开关频率(高分辨率):1.500 Hz
开关频率(功率):250 Hz
开关频率(速度):8.000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGU010G3-T3
OGU020G3-T3
OGU021G3-T3
OGU030G3-T3
OGU031G3-T3
OGU041G3-T3
OGU050G3-T3
OGU051G3-T3
OGU080G3-T3
OGU081G3-T3
OGU101G3-T3
OGU120G3-T3
OGU121G3-T3
OT6-41K0.6P2-T3
OT6-41K0.6P1-T3
OT6-41K0.6N2-T3
OT6-41K0.6N1-T3
OT18K30P3-B4
OT18FMR600P3-B4
OT18FMR600P3
OT18FMR600N3-B4
OT18FMR600N3
OT18FMR320P3-B4
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
