威刚 ISSS333 工业级 2.5 吋固态硬盘
威刚 ISSS333 工业级 2.5 吋固态硬盘采用 3D 闪存,提供优异的传输效能,读写速度最高可达每秒 560/520MB;
产品分类:工控元器件 存储器
品牌:威刚科技
产品特点
● 支持 SATA 6Gbps 并向下兼容于 3Gbps 接口
● 符合工业标准 2.5 吋规格
● 常温工作温度范围更广 : 0°C 到 70°C
● 另有宽温规格 : -40°C 到 85°C
● 高速 MLC NAND Flash
● 支援 S.M.A.R.T. 功能
● 支持 NCQ 和 Windows TRIM Command 功能
● 完整的 Flash 管理测试机制
● 硬件电量侦测和 Flash 保护功能
● 高效能、高可靠度
● 适用于工业计算机及嵌入式相关设备、博奕机、监控系统、医疗设备、军事及工厂自动化
威刚 ISSS333 工业级 2.5 吋固态硬盘采用 3D 闪存,提供优异的传输效能,读写速度最高可达每秒 560/520MB;同时具备省电、高可靠度与高兼容性等优点,在严苛环境下仍可正常运作。ISSS333 固态硬盘特别适用于工业计算机、 嵌入式设备、 博奕机台、监控系统、医疗设备、军事国防与一般自动化生产设备,并有多种容量规格,以符合客户需求。除了用料与技术,威刚对产品兼容性及稳定度的要求也采最高标准:透过自行开发的 SSD 验证测试机制,对产品进行严谨的功能性和效能测试 (Functionality test),以及可靠度验证 (Reliability Validation) ,确保最高的质量、效能与耐用性,是客户最值得信赖的储存解决方案!
评论
威刚工业级闪存卡 IPC39
威刚工规 CompactFlash 内存卡IPC17
威刚 ICFP301 工业级 Cfexpress 记忆卡
威刚UV350工业级U盘
威刚工业级 eMMC(嵌入式多媒体卡) IEM5141A (TLC)
