威刚 ICFP301 工业级 Cfexpress 记忆卡
威刚 ICFP301 工业级 Cfexpress 记忆卡结合了小巧外型和优异效能,适用于工业自动化、HPC (高效能运算)、AI 深度学习、智能影像分析等应用。
产品分类:工控元器件 存储器
品牌:威刚科技
产品特点
● 体积小、易安装
● PCIe Gen3x2 / NVMe 1.3
● 效能出众:读/写速度可高达每秒 1600/1200MB
● 采用 3D TLC 闪存,提供更高的储存容量与耐用性
● 写入/擦除 (Program/Erase)次数达 3,000 次
● 耐宽温 (-40°C至85°C)
● LDPC ECC 纠错
● 支援 AES 加密和 TCG Opal
● 支援 Wear Leveling (均衡损耗技术)、S.M.A.R.T.、NCQ 和 TRIM 指令
● 适用于工业自动化、IPC、HPC、AI、物联网相关应用、影像辨识系统等等
威刚 ICFP301 工业级 Cfexpress 记忆卡结合了小巧外型和优异效能,适用于工业自动化、HPC (高效能运算)、AI 深度学习、智能影像分析等应用。采用 PCIe Gen3x2 高速传输接口,符合 NVMe 1.3 标准,读写速度高达每秒 1600/1200MB。 搭载 3D TLC 闪存,支持工业级宽温(-40°C- +85°C),在户外严苛环境下仍能使设备稳定耐用。此外,ICFP301 更支持多项技术,如 LDPC ECC 纠错码,可自动校验并修正错误;损耗平均技术 (Wear leveling),可全区平均擦写信息,延长产品寿命;AES 256 加密与 TCG Opal,则能有效保护数据安全。
评论
威刚工业级闪存卡 IPC39
威刚工规 CompactFlash 内存卡IPC17
威刚UV350工业级U盘
威刚工业级 eMMC(嵌入式多媒体卡) IEM5141A (TLC)
威刚工业级 eMMC(嵌入式多媒体卡) IEM5141A(MLC)
