德国易福门带背景抑制功能的漫反射光电开关O6H204--O6H-FNKG
●适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳 ●通过电位器对灵敏度进行直观设定 ●通过旋转开关方便地选择亮通或暗通 ●特别抗干扰的背景抑制,即使强反射性的背景也毫无问题 ●极高的性价比
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国易福门IFM带背景抑制功能的漫反射光电开关O6H204--O6H-FNKG
产品概述:
●通过电位器对灵敏度进行直观设定
●通过旋转开关方便地选择亮通或暗通
●极高的性价比
产品规格:
光线种类:红光
外壳:矩形的
特殊的性能:背景抑制
功能原理:漫反射光电开关
工作电压[V]:10...30 DC
电流损耗[mA]:22; ((24 V))
防护等级:III
反相保护:有
光线种类:红光
波长[Nm]:633
电气设计:NPN
输出功能:亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:100
开关频率DC[Hz]:1000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
检测距离[mm]:2...200; (白纸 200 x 200 mm)
白色物体的检测距离(90 %反射)[mm]:2...200
灰色物体的检测距离:(18 %反射)[mm]:4...200
黑色物体的检测距离(6 %反射)[mm]:8...200
检测距离可设:有
光斑直径最大值[mm]:8
光点尺寸参考:在最大的检测距离
背景消隐可用:有
环境温度[℃]:-25...60
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量[g]:5.7
外壳:矩形的
尺寸[mm]:35.4 x 13 x 21
原材料:外壳: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM
透镜材料:PMMA
透镜校准:侧面的镜组
拧紧扭矩[Nm]:0.5
接口:电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.25 mm²
相关型号:
O6H205--O6H-FNKG/0,30m/US
O6H206--O6H-FNKG/AS/3P
O6H207--O6H-FNKG/AS/4P
O6H304--O6H-FNKG
O6H305--O6H-FNKG/0,30m/US
O6H306--O6H-FNKG/AS/3P
O6H307--O6H-FNKG/AS/4P
O6H401--O6H-FNKG/AS/4P
O6H403--O6H-FNKG/5M
O6H405--O6H-FNKG/0,30m/US
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST56ML-BZ-4
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST56EL-BZ-3
日本明治MEIJIDENKI微槽型传感器SL-205NA-W
台湾意得iTest光纤传感器SC0408-N
瑞士佳乐Carlo Gavazzi固态继电器RZ3A40D55
