日本山武azbil防爆限位开关VCX-7101-P
● 若是中线动作型,则根据执行机构的动作方向不同,不同的内部开关动作;若是同时动作型,无论是哪个动作方向,2个内部开关都同时动作。 ● 执行机构可根据通用型限位开关的不同连杆的安装条件进行选择。
产品分类:离散传感器 安全开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 中线动作型的操作头方向可从前后(2方向)中任选一个方向安装;
同时动作型的操作头方向可从前后左右4方向中任选一个方向安装。
● VCX-7000系列可选择所有耐腐蚀型号。
● 提供耐腐蚀密封垫圈内藏式防爆用接插件,可与增安型密封垫圈内藏方式的耐腐蚀机型配套使用。
产品规格:
结构:
接触形式:单刀双掷(SPDT)×2
端子形状:M3.5带方形垫圈的平头小螺丝
接点材质:银:铆钉;金合金:交叉点
防爆结构:内部开关:d(耐压防爆)、机壳:e(增安型防爆)
保护结构:IP67(IEC60529、JIS C0920)
电气性能:
电气额定值银:5A-250VAC:0.4g-125VDG.02A-s0VDc
金合金:0.1A-125VAC、0.1A-30VDC
耐电压:同极端子间:600VAC 50/60Hz 1分钟
异极端子间:2000VAC 50/60Hz 1分钟
各端子与非导电金属部间:2000VAC 50/60Hz 1分钟
各端子与接地间:2000VAC 50/60Hz 1分钟
绝缘电阻:100MΩ以上(500VDC绝缘电阻计)
初始接触电阻:银:50mΩ以下(6~8VDC通电电流1A用电压降法测量)
金合金:100mΩ以下(6~8VDC通电电流0.1A用电压降法测量)
推荐接点最小使用电压、电流:银:10mA-24V、20mA-12V
金合金:10mA-5V
机械性能:
执行机构强度:O.F.的5倍(动作方向1分钟)
端子强度:承受0,6N·m的紧固扭矩1分钟
抗冲击:200m/s²在自由位置和动作限度位置,接点开离1ms以下
抗振动:双振幅1.5mm频率10~55Hz连续2小时在自由位置和动作限度位置,接点开离1ms以下
容许动作速度:0.3mm/s~0.5m/s 最低速度:接点不稳定状况在0.1s以下、最高速度:执行机构不破损.
机械动作频率:120次/分以下
寿命:
机械寿命:200万次以上 超行程为规格值(OT)的70~100%
电气寿命:银:3万次以上 5A-250VAC、0.4A-125VDC、0.2A-250VDC
(10万次以上 3A-250VAC、0.4A-30VDC、0.2A-125VDC、0.1A-250VDC)
金合金:200万次以上 0.1A-125VAC、0.1A-30VDC
环境特性:
基准使用温度范围:-10~+60℃(不结冰)
使用湿度范围:45~85%RH
保存温度范围:-10~+60℃
保存湿度范围:98%RH以下(在电线管部分的插头一直插着的状态下)
分类及温度等级:IIC T6
危险区域分类:第一类危险场所(区域1)、第二类危险场所(区域2)
推荐紧固扭矩:
本体:5~6N·m(M5内六角螺栓)
机盖:5~6N·m(M5带弹簧垫圈的内六角螺栓)
操作头:1.3~1.7N·m(M4带弹簧垫圈的平头小螺丝)
端子:0.8~1.2N·m(M3.5带方形垫圈的平头小螺丝)
连杆:4~5.2N·m(M5内六角螺栓)
内部接地:0.4~0.6N·m(M3带齿弹簧垫圈的接线螺丝)
外部接地:1.3~1.7N·m(M4带弹簧垫圈的接线螺丝)
适用电线直径:
端子:多股绞合线:标称截面积0.5mm²~1.5mm²(AWG20~AWG16)
单线:标称截面积0.5mm²~1.5mm²(AWG20~AWG16)
内部接地:使用M3用绝缘涂层压接端子
外部接地:使用M4用压接端子 可连接标称截面积小于4mm²的电线
相关型号:
VCX-7101-J
VCX-7101-P
VCX-7101-S
VCX-7101
VCX-7101-E
VCX-7101-N1
VCX-7101-JK
VCX-7101-PK
VCX-7101-SK
VCX-7101-K
VCX-7101-EK
VCX-7101-N1K
VCX-7101-R
VCX-7101-RK
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST56ML-BZ-4
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST56EL-BZ-3
日本明治MEIJIDENKI微槽型传感器SL-205NA-W
台湾意得iTest光纤传感器SC0408-N
瑞士佳乐Carlo Gavazzi固态继电器RZ3A40D55
