皮尔磁PILZ安全继电器777301 PNOZ X2.8P
供电电压(V):24 V 电源电压类型U1:AC/DC 功率消耗AC:5.5 VA 功率消耗DC:2.5 W
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:皮尔磁
【本链接内容均来源于品牌厂商】
皮尔磁PILZ安全继电器777301 PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
产品概述:
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C, 自动/手动启动,UB=24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门。
产品规格:
电气数据:
供电电压(V):24 V
电源电压类型U1:AC/DC
功率消耗AC:5.5 VA
功率消耗DC:2.5 W
输入:
输入的数量:2
半导体输出:
半导体输出数量:0
继电器输出:
使用类别AC/DC1标准:EN 60947-4-1
AC1安全控制电压:240 V
AC1安全控制最大电流:6 A
DC1安全控制电压:24 V
DC1安全控制最大电流:6 A
使用类别AC15/DC13标准:EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:230 V
AC15安全控制最大电流:5 A
DC13安全控制电压:24 V
安全触点:AC,符合UL标准:240 VAC G.U.(相同极性)
安全触点:导向器负载:R300
继电器触点材料:AgCuNi
继电器的其他触点规格:+ 0.2 µm Au
环境数据:
设备可使用的气候适宜性标准:EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:-35 - 55 °C
湿度额定值:93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:不允许
机械数据:
安装位置:任意
外壳材料前板:ABS UL 94 V0
连接端子:螺丝式端子
端子样式:可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:24 - 12 AWG
高度尺寸:94 mm
宽度尺寸:22.5 mm
深度尺寸:121 mm
净重:185 g
总重:195 g
相关型号:
PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
PNOZ X5 12VDC 2n/o
PNOZ X5 24VACDC 2n/o
PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so
PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
