倍加福P+F漫反射型光电传感器ML100-8-1000-RT/103/115b
漫反射型光电传感器,塑料外壳,1000 mm 可调节检测范围,红光,亮通/暗通,PNP 输出,带 M12 插头的固定缆线
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:倍加福
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
▶ 微型设计
▶ 易于使用
▶ 光斑极为明亮、清晰
▶ 全金属螺纹安装
▶ 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
▶ 对环境光不敏感
产品规格:
检测距离:0 ... 1000 mm
调整范围:100 ... 1000 mm
参考目标:标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源:LED
光源类型:调制可见红光
偏振滤波片:无
光点直径:大约 75 mm 相距 1000 mm
发散角:大约 2°
光学端面:向前直射
环境光限制:EN 60947-5-2:2007+A1:2012
MTTFd:860 a
任务时间(TM):20 a
诊断覆盖率(DC):0 %
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件:灵敏度调节
控制元件:亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压:10 ... 30 V DC
纹波:最大 10 %
空载电流:< 20 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出:1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA , 阻抗负载
电压降:≤ 1,5 V DC
开关频率:1000 Hz
响应时间:0,5 ms
环境温度:-30 ... 60℃(-22 ... 140℉)
存储温度:-40 ... 70℃(-40 ... 158℉)
外壳宽度:11 mm
外壳高度:31 mm
外壳深度:20 mm
防护等级:IP67
连接:300 mm 固定缆线 带 4 针 M12 x 1 连接器
材料:外壳:PC(聚碳酸酯)
光学端面:PUMA
质量:大约 50 g
紧固螺丝的紧固扭矩:0,6 Nm
电缆长度:0,3 m
相关型号:
ML100-8-1000-RT/102/115
ML100-8-1000-RT/95/103
ML100-8-H-100-RT/102/115
ML100-8-H-250-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/102/115
ML100-8-H-350-RT/95/103
ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
