达立锜DRH接近开关DG-1805NO(8mm)-C
.耐酸碱 –PBT 强化塑胶检测面及外壳。 .全系列 - 省空间M12连接器型。 .全系列 - 换装方便快速接头型。 .检出距离:5 mm ~ 12 mm。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:达立琦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
.全系列 - 省空间M12连接器型。
.全系列 - 换装方便快速接头型。
.检出距离:5 mm ~ 12 mm。
产品规格:
检测距离:5mm±10%
设定距离:0~4.5mm
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
标准检测物体:铁 18 × 18 × 1mm
操作指示灯:红色LED
动作模态(检测物体接近时):NO(常开型)
应差距离:检测距离的 10% 以下
工作电压:10 - 30V DC
泄漏电流:20mA 以下
负载电流:200mA Max.
应答连波数:500Hz
过路保护:極性迴路保護、突波保護、輸出短路保護
保护等级:IEC 规格 IP67 / JEM 规格 IP67g (耐浸型,耐油形)
适用周围温度:动作时 -25℃ to 70℃ ,保存时 -30℃ to 80℃ (但不可结冰,结雾 )
适用周围湿度:35 to 95 % RH ,保存时 35 to 95 % RH
温度的影响:在-25 ~ 70°C 温度范围内的检测距离变化在 ±10%
电压的影响:在在额定电源电压 -30 ~ 85°C 温度范围内的检测距离变化在 ±15%范围内的检测距离变化在±15% 1%以内
耐冲击系数:500 m/S (约 50g) X,Y,Z 各方持续 3 次
耐振动系数:10-55 Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各方持续 2 小时
绝缘阻抗:50MΩ以上(DC 500V MEGA)充电部和外壳间
耐电压:直流开闭型:AC1000V 50 / 60Hz 1min 充电部和外壳间
接线方式/材质:C 型 - M12 连接器型 : PP
材质:外壳:PBT 强化塑胶. (可选颜色 : 黄色 / 蓝色)
锁紧螺帽:PBT 强化塑胶
重量:C-接头型: 29 g
相关型号:
DG-1805NO-C
DG-1805NC-C
DG-1805PO-C
DG-1805PC-C
DM-1805NO-C
DM-1805NC-C
DM-1805PO-C
DM-1805PC-C
DG-1808NO-C
DG-1808NC-C
DG-1808PO-C
DG-1808PC-C
DM-1808NO-C
DM-1808NC-C
DM-1808PO-C
DM-1808PC-C
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST56ML-BZ-4
韩国可莱特Qlightec多层信号灯ST56EL-BZ-3
日本明治MEIJIDENKI微槽型传感器SL-205NA-W
台湾意得iTest光纤传感器SC0408-N
瑞士佳乐Carlo Gavazzi固态继电器RZ3A40D55
