德鲁克Druck压力传感器PTX 5072-TC-A2-CA-H0-PA
UNIK 5000 压力传感器可用于高性能压力测量。 Druck 的硅技术和模拟电路应用可实现出色的稳定性、节能、噪声和频率特性。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
• 压力范围 7kPa (g) ~ 70MPa (abs)
• 最高精度 0.04% FS BSL
• 材质不锈钢材质
• 输出 mV、mA、V
• 兼容各种电气连接连接器
• 兼容各种压力接头
• 宽工作温度范围 –55 °C 至 + 125 °C
• 响应频率 3.5kHz (-3dB)
• 高可靠性
• 出色的长期稳定性
• 耐高压
产品规格:
压力范围
• 表压:7kPa (g) -7MPa (g)
• 屏蔽表压:1MPa (sg) 至 70MPa (sg)
• 绝压:10kPa (abs) 至 70MPa (abs)
• 不同的压力
湿/干:7kPa~3.5Mpa
湿/湿:35kPa~3.5Mpa
管线压力:7Mpa max
• 大气压:最小跨度为 350hPa
• 非零基数
相关型号:
PTX 5012-TC-A1-CA-H0-PA
PTX 5062-TC-A1-CA-H0-PA
PTX 5072-TC-A1-CA-H0-PA
PTX 5032-TC-A1-CA-H0-PA
PTX 5072-TB-A1-CA-H0-PB
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
