倍加福蓝光型ML100系列光电传感器
新品发布 | 倍加福发布蓝光型ML100系列光电传感器,为电子行业注入新势力
产品分类:离散传感器
品牌:倍加福
一直以来,倍加福光电传感器家族以“产品齐全,涉猎行业广,性能出众”等特点备受市场青睐。同时,ML100系列,作为倍加福紧凑型光电传感器中的“经典之作”,我们也在不断扩展完善其产品线,与时俱进。除了标准光斑的型号以外,我们已成功推出“多孔多槽PCB版专用型”的长光斑光电系列,适用于检测玻璃平板的大光斑产品,以及检测细薄物体的“小光斑光电系列”。
如今,新一代蓝光型光电ML100系列产品,升级发布,无疑,凭借其性能优势,将为电子行业应用注入新势力。
新一代蓝光型ML100系列光电传感器
各类ML100系列家族展示
(从左至右:标准光斑、大光斑、长光斑、三光斑)
蓝色光源,性能升级
此次,倍加福全新推出的蓝光型的光电传感器,ML100系列蓝光光源产品:ML100-8-H-250-BU,检测距离250mm。蓝光波长470nm,除了能稳定检测蓝色硅片、蓝色托盘等,该产品也有较小的黑白色差,在150mm处黑白色差约10%,性能升级,能大大提高检测的稳定性。
ML100系列蓝光光源
典型应用 - 电子行业检测利器
在电子行业,我们经常面临这样的检测难题:检测花篮中的深蓝色硅片和带有不同颜色阻焊层的PCB板,这类材料有一个共同的特点就是,它们会吸收大部分光源而反射少量光,这使得普通红光的光电传感器对检测距离的要求比较高。
然而,新款ML100系列的蓝光光源属于冷光源,与目标物颜色较为接近,使用这类传感器则可以大大减小了漏检率,提高了检测的稳定性。例如:蓝光ML100系列产品针对白色目标物调至200mm时,检测反射率为0.35%的深蓝硅片可达178mm,远高于普通红光产品的检测距离。
电子行业蓝色硅片检测
探索创新,客户为本
70多年来,倍加福在开发创新技术的同时,始终采用高质量标准。一路走来,倍加福已经成为工业传感技术的驱动者——丰富的产品线可为各种应用提供理想的解决方案。
探索新想法、新方法就是驱使我们不断前进的动力,这是我们研发针对个性化应用、面向未来需求的高科技先进解决方案的基石所在。
我们工作的核心是创造以客户为本的解决方案,以满足目前和未来的挑战。我们的创新,正是您的竞争优势所在!
倍加福VDM28系列距离测量传感器
倍加福 ENI58IL 增量型旋转编码器
倍加福 雷达运动传感器RAVE
防爆4.0 | 过程自动化工厂的集成化通信
量身定制 | 倍加福挑战狭窄空间内的液位监控
