产品选型
ALTEC调节器AL808E/R/R/R/24V/QS
采用先进的PID调节算法,PID自整定及分段输出功率限制功能,具备无超调及无欠调的优良控制特性。
产品分类:
仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:
【本链接内容均来源于品牌产商】
产品概述:
AL808系列仪表功能强大,具有组态灵活、适应性广的特点,适合温度、压力、流量、液位、湿度……的精确控制。
全功能 PID 自整定控制器,自由输入,开关量或模拟量输出,自由设置量程,输出功率限制,自动/手动切换,正/反控制切换。
产品规格:
测量精度:满量程的±0.2%+1个数字位
采样周期:125ms
输入:热电偶: J, K, E, R, S, T, B, N
      热电阻: Pt100, Cu50
      线性输入: 0-20mA, 4-20mA, -10.0-50mV, 0-10V
输出:继电器, 常开触点(max.250VAC, 3A)
      逻辑电平, 20V/10mA, 可触发大功率固态继电器(SSR)
      可控硅过零触发, 可触发大功率单向、双向可控硅
      可控硅移相触发, 可触发大功率单向、双向可控硅
      模拟量: 0-10mA, 4-20mA, 0-20mA 或 0-5V, 1-5V, 0-10V
报警:继电器, 常开触点(max.250VAC, 3A)
      报警方式: 上、下限报警,偏差报警
曲线控制:曲线长度: 4, 8, 16, 32段程序
          曲线循环: 1-200次或连续
调节算法:开关调节(ON/OFF)
          比例, 积分, 微分调节(PID), PID自整定
数字通讯:RS-232(3线)
          RS-422(4线)
          RS-485(2线)
电源:电压范围: 85-264VAC, 45/60Hz
环境:工作温度: 0-50°C, 相对湿度: ≤85%
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
