大恒图像水星二代USB3.0系列(MER2-U3-L)无IO工业相机
大恒图像MER2-U3-L系列无IO工业相机是自主研发的USB3.0接口相机,结构紧凑坚固,在水星一代相机的基础上改进了内置的图像处理算法,支持更多的功能,提供多种采集方式。
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:40~2000万像素可选
● 帧率:19-60fps可选
● 光谱:黑白/彩色/偏振可选
● 数据接口:USB3.0接口
● 镜头接口:C口/CS口
● 尺寸:29(W)×29(H)×29(L) mm;重量:61g
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡仅对彩色相机有效)
● 三种工作方式:单帧采集、连续采集、软触发采集
● 触发类型:帧开始(Frame Start)/帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
● 两种曝光模式:定时曝光模式(Timed模式)和触发宽度曝光模式(TriggerWidth模式)(部分型号支持)
● 两种曝光时间模式:标准曝光模式/ 极小曝光模式(部分型号支持)
● 支持查找表、参数组、计数器和定时器功能
● 支持像素抽样(Decimation)、Binning、水平镜像、垂直镜像、数字移位和黑电平功能
● 支持Gamma校正,优化采集图像的亮度
● 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
● 黑白相机支持降噪和锐化功能
● 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
● 提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
● 支持GenICam™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
● 符合CE和RoHS认证
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、Android、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
● 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
