大恒图像水星二代GigE系列(MER2-G-P)PoE工业相机
大恒图像MER2-G-P系列PoE工业相机是自主研发的GigE接口相机,支持PoE,并集成了I/O接口,提供多种采集方式,支持更多的功能,部分型号改进了图像处理算法,提供多种分辨率&帧率的型号相机可选
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:40~2000万像素可选
● 帧率:5-300fps可选
● 光谱:黑白/彩色/近红外可选
● 数据接口:GigE接口
● 镜头接口:C口/CS口
● 尺寸:29(W)×29(H)×40.3(L) mm;重量:75g
● 带屏蔽工业接口,1入/1出,2路双向GPIO
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af标准)
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 四种工作方式:单帧采集/连续采集/软触发采集/外触发采集
● 触发类型:帧开始(Frame Start)、帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
● 两种曝光时间模式:标准曝光模式/ 极小曝光模式
● 支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
● 支持像素抽样(Decimation)、Binning、镜像翻转、数字移位和黑电平功能
● 支持Gamma和锐化功能,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
● 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
● 黑白相机支持降噪功能
● 支持查找表、参数组、计数器和定时器功能
● 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益和白平衡等参数范围值
● 提供16KB用户数据区,保存算法系数、参数配置等
● 支持GEN<i>CAM™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
● 符合CE和RoHS认证
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux、ARMv7、ARMv8和Mac OS等操作系统及架构
● 免费的SDK和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像VEN-U3系列板级工业相机
大恒图像火星5GigE系列(MARS-G5-P)PoE工业相机
大恒图像火星GigE系列(MARS-G-P)PoE工业相机
大恒图像水星二代Lite系列(ME2L-U3-L)无IO工业相机
大恒图像水星二代Lite系列(ME2L-U3)USB3.0工业相机
