大恒图像水星二代PRO系列(ME2P-G-P)PoE工业相机
大恒图像ME2P-G-P系列PoE工业相机,通过GigE接口进行图像数据传输,支持Power over Ethernet,集成I/O(GPIO)接口,相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装
产品分类:机器视觉 机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:大恒图像
● 分辨率:560~2620万像素可选
● 帧率:4.5-21fps可选
● 光谱:黑白/彩色/近红外可选
● 数据接口:GigE接口
● 镜头接口:C口/CS口
● 尺寸:36(W)×31(H)×50.6(L) mm;重量:75g
● 结构紧凑、坚固耐用,相机四面设有螺钉安装孔位
● 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
● 自动增益、自动曝光、自动白平衡(自动白平衡仅对彩色相机有效)
● 四种工作方式:单帧采集/连续采集/软触发采集/外触发采集
● 触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
● 支持计数器、定时器、查找表、参数组功能
● 支持Gamma、锐化、黑电平、平场校正、静态坏点校正功能
● 支持Bining、像素抽样(Decimation)、水平镜像、垂直镜像、数字移位功能
● 黑白型号相机支持降噪功能
● 彩色型号相机支持颜色转换、环境光源预设、饱和度调节功能
● 支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
● 支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
● 提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
● 支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
● 符合CE和RoHS认证
● 驱动已针对32bit / 64bit Windows优化,并支持Linux、ARMv7 、ARMv8 和Mac OS等操作系统及架构
● 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
*不同型号相机功能特性略有差异,具体信息请参考各型号Datasheet
如有需要,欢迎致电400-999-7595!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
HALCON 22.11直播预告来啦!
大恒图像金星系列板级相机荣获“2022年度编辑推荐奖”
