安德森-耐格D3差压液位传感器
2022/7/19 10:01:30
差压液位传感器使用一个温度传感器测量转换器和填充液的温度为输出提供补偿。来自转换器的温度电阻和mv信号转换为以数字形式输出的压力值,传感器将此信号传输至表头,根据用户选择做压力输出。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器
品牌:安德森耐格
测量原理:
在D3测量系统中,每一个传感器都会利用压电转换器测量大气压和过程压力之间的相对压力。此外,使用一个温度传感器测量转换器和填充液的温度为输出提供补偿。来自 转换器的温度电阻信号和mv信号输入校正算法,转换为一个以数字形式输出的压力值。每个传感器将此信号通过数字通讯传输至表头,微处理器将信号转换成工业标准的 4 … 20mA信号。根据用户的选择可以做差压和顶部压力或系统压力输出。
特点:
▪ 直观的用户界面使安装及配置更轻松
▪ 电子差压提供2 路模拟输出(差压;顶部或底部的压力)
▪ 先进的温度补偿可以最小化在动态温度环境应用中的测量误差
▪ 完全的数字差压允许现场对组件更换并维修
▪ 集成罐型表格,当罐和产品的信息输入后,可输出体积和质量
▪ 可选相对量程(真空和压力)
▪ 双O形圈密封,提供IP69K保护
▪ 双输出,带Hart 7.0标准通信和图形化的LCD显示
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
