安德森-耐格L3压力和液位传感器
2022/7/19 11:16:11
该设备利用内部压电转换器和RTD温度元件测量内部驱动液的压力和温度。通过位于探 杆的信号采集板把被测量到的转换器的MV信号和RTD的电阻转换为已补偿的压力值,最终信号通过数字通讯传输至表头,
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器
品牌:安德森耐格
安德森-耐格L3压力和液位传感器特点:
▪ 先进的温度补偿功能可最大限度减少温度波动应用中的误差
▪ 能为警报或错误分配数字开关量输出
▪ 通过本地显示器或HART接口输入贮罐尺寸和产品信息后,mA输出会自动和贮罐的产品 体积或质量成比例
▪ 直观的用户界面使安装及配置更轻松
▪ 自带显示界面允许再设置,包括任何单位的10:1的量程比
▪ 模块化设计,方便现场更换和设置
▪ 双O形圈密封,提供IP69K保护
▪ Hart 7.0标准通信和条形化的LCD显示
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
