PMA KS98-2 20系列高精度温度控制单元
PMA KS98-2 20系列高精度温度控制单元,是最新的第4代产品。其自动化控制单元可以满足用户的个性化需求,非常适合用作小型设备的完整解决方案或者需要复杂控制算法的场合。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:PMA
KS98-2 是 KS98 系列的最新的第4代产品 。
KS98-2 多功能自动化单元不是一般意义的上的单表 , 其功能极度灵活 , 用户可以通过图形的方式来排列和组合内置的100多种功能块来满足自己的特殊需要 , 由于它单台即可实现多路模拟信号和逻辑信号的混合采集 , 处理 , 计算及控制 , 同时还内置了数据 记录功能 , 其归类实际上应该算成小型 PAC, 非常适合用作小型设备的完整解决方案 , 或者需要复杂控制算法的场合 , 广泛用于光伏,半导体,石油 , 化工 , 汽车 , 电力 , 冶 金等行业的温度 / 压力 / 液位 / 流量 /O2/ 露点 / 碳势 / 燃烧效率分析 / 脉冲时序以及串级 / 超驰 / 比值 / 三冲量等复杂控制。对于军工和航天用户还可以提供 AMS2750E 证书。
特点:
◆PID master, 对于普通 PID 无法处理的高阶过程对象也有很好的控制效果
◆I/O 扩展极其丰富 , 通用模拟输入 , 高阻信号输入 ( 氧探头 ), 数字输入 应用尽有
◆本机可实现最多 10 个左右的 PID 回路控制 , 如果通过 CANopen 模块 (KS800,KS816,RM200) 来扩展 I/O, 回路会更多
◆定值控制 / 程序控制 / 最大值 / 最小值 / 平均值 / 累积值 / 变化率 / 串级 / 超 / 定 时 / 时序 / 逻辑运算 / 配方 / 数据记录仪 ... 用户可搭建自己的控制器 , 最多可同 时使用 1000 个块 !
◆多台 KS98 之间可以通过 CANopen 来互相交换数据
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
