产品选型
Setra西特FLEX环境监控器
Setra西特FLEX环境监控器
Setra Flex提供了一种简单易用的灵活室内环境控制和监视决绝方案。Flex软件满足所有应用需求,它既是控制器,也是监视器,可针对室内所有环境参数发出声光警报。
产品分类:
专用产品 安防监控
品牌:
FLEX 监控器采用模块化硬件设计,适合安装在全球各种厚度的墙壁上。对于墙壁深度小于 50mm 的应用,可订购带外置压力传感品的型号。支装在三联电气盒内时,可订购带集
成板载传感器的型号。充足的板載 10 能满足大多数常用设备和传感器应用的连接需求。如有额外的连接需要或者更高级的 HVAC 应用,则可订购附件扩展10 模块。所有压力检
测类型都使用精度高达 0.25% 的荃压变送器。配番的投射感应应电容式触摸屏提供轻扫功能,允许戴医用手套操作。面板固定至设备主体,能防止误採作,并且易于打开,方便压力校准。
FLEX 软件满足所有应用需求,并且最多支持3个房间使用。FLEX-RM(室内监控器)仅提供监视 功能,适合不使用触摸屏进行控制的应 用。FLEX-RC(室内控制器)提供监祝
功能、PI环路或网络控制功能,适用于VAV 箱、文丘里阀或液体循环再热阀。软件是预安装的,通过简单的设置画面即可完成配置和网络集成。无需进行编程。完成配置后,可
使用标准 U 盘将配置设置复制到其他设备。从而缩短调试时间。此外。也可通过 BACnet 网络进行远程配置。
FLEX 监控器既是控制器,也是监视器,可针对所有室内环境参数发出声光警报。通过选择两个 PI控制环路和和2个监控集,可以任意配置四种室内模式(例如占用和非占用),且节省能耗。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
