台湾茂仁MOUJEN限位开关MN-5166
侧边固定式 接点敏捷 具各种不同之头及连杆 密闭式连杆 辅助式密封结构 塑胶成型固定座 适用温度 : +5 to +175 (-15 to +80).
产品分类:离散传感器 行程开关
品牌:茂仁电机
【本链接内容均来源于品牌产商】
产品概述:
侧边固定式
接点敏捷
具各种不同之头及连杆
密闭式连杆
辅助式密封结构
塑胶成型固定座
产品规格:
速度:0.01mm 至 50cm/sec(在销柱塞处)
频率:120次/分钟
接触电阻:最大 25mΩ(初始)
绝缘电阻:100MΩ min.(在 500VDC 时)
耐压:1000 VAC,50/60Hz 非连续端子之间 1 分钟 2000VAC,50/60 HZ 1 分钟带电和不带电部件之间以及每个端子和接地之间
振动:故障耐久性:10 to 55 Hz 1.5mm 双振幅
冲击:机械耐久性:1000m/s²(约100G’s)
故障耐久性:300m/sec²(约30G’s)
温度:工作:-10℃ 到 80℃
湿度:95%RH max,(at +20 to 35)
寿命:机械:至少 10000000 次操作(在额定 OT 值下)
电气:(2A,110VAC)MAX500000操作
防水:IP65
相关型号:
MN-5121
MN-5144
MN-5110L
MN-5140
MN-5312-P
MN-5141
MN-5311-PT
MN-5100-P
MN-5169
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
