产品选型
Setra Model 223 超高纯气流压力变送器
Setra223型超高纯压力变送器专为要求严苛的特殊气体监控应用而设计,可满足这类应用在不损害结构完整性、纯度和性能方面的要求。223型压力变送器带有传感器腔室,尤其不会受到气流导致的温度瞬变的影响。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:
223 型压力变送器的机械稳定性和热稳定性主要源自 Setra 的可变电容技术的使用。该传感器整体设计非常简单,采用 VIM/VAR 316L 不锈钢制造,且表面钝化抛光至5Ra(最大7Ra),确保表面平整且耐化学腐蚀 ;绝缘电极板固定在传感 器隔膜的中心,与传感器本体构成可变电容。当压力增大或减小时,电容值也相应变化。传感器会检测到电容变化,并通过 Setra 独特的集成电路将其转换为线性模拟信号。223 型压力变送器还可选择多种不同管径,可选端面密封接口配件。坚固耐用的结构可确保无故障安装,并对系统扭力和焊接效应有高 耐受性,让用户安装时无后顾之忧。
223 型变送器能够耐受最高达 85℃的高温,且在高温下能正常校准标定。每个传感器都采用质谱仪进行了 1 x 10-9 ATM. CC/sec 级别的氦渗漏试验。
 超高纯系列产品基于 Setra 成熟的电容传感技术制造,能提供 几乎不受EMI/RFI 干扰的高精度、稳定的电压或电流输出信号。 在制造和装配完成后,Setra 超高纯压力变送器还要接受去离 子水冲洗、高纯热氮气吹扫、烘干、双层包装、氮气充注和密 封等处理,最后才发货。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
