Setra西特ASM高精度压力变送器
2022/7/25 15:56:14
ASM采用“端点法”标定,线性度优于使用“最佳拟合直线法”标定的同类产品。ASM使用SecureCalTM标定键来防止标定值篡改,从而避免误调节,同时授权用户调节标定系数,实现准确的传感器标定。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
适合苛刻应用的高精度产品
ASM 型高精度压力传感器采用谐振式可变电容敏感元件。产品 通过电算化的曲线拟合算法进行了线性化处理和温度补偿,优 化了线性度,因而能在严苛应用中实现最高至 ±0.05% FS 的 测量精度。
坚固的设计和结构保证可靠运行
ASM 型专为承受苛刻应用条件而设计制造。传感器采用激光焊 接结构,并配有正向过压限制装置,在任何压力范围下都可耐 受最高 10 倍的过压条件。
安全快速的标定与维护
ASM 型依照严格的精度要求制造,是测试与测量行业的理想选择。它采用 Secure-CalTM 标定键,通过简单的按钮和调节旋钮 即可完成零点和量程系数的调节。Secure-CalTM 还提供恢复出 厂默认设置选项,避免传感器标定故障。
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
