产品选型
SetraModel AXD 工业压力变送器
ModelAXD专为耐受严苛应用而设计。其工业级非注油结构及可选的过载限位装置使其可从额定压力范围的过载条件恢复。AXD 采用电容技术,没有造成高昂成本的风险,因此可以轻松使用。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:
Model Accrusense AXD 压力传感器专为要求高性能、高可 靠性、多用途及价位适中的工业和 OEM 客户而设计,精度达 ±0.25% FS,压力范围低至 1 PSI 到 10,000 PSI,适用于广 泛的严苛应用。该传感器采用全不锈钢接液材料—订货代码为 AXD1 时为 17-4PH 不锈钢,AXDH 时为 316L 不锈钢 -- 并提 供丰富的压力和电气接口,能满足富有挑战性的安装需求。 AXD 还可选获专利的过载限位装置,避免受意外压力尖峰及 高振动应用的影响。
Model AXD 电容式传感器具有测试测量级精度,同时价位相 对较低。该传感器标准精度为 ±0.25% FS,检测范围 1 PSI 到 10,000 PSI,性能超越大多数竞争对手。此外,AXD 还可 通过扩展温度补偿将 TEB(总误差带)减小到 1.5% FS,进一 步提升性能。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
