Setra Model 227 超高纯压力变送器
Setra 227 型压力变送器专为高密度的模块式“Block”气体棒和面板设计,能够满足300 mm工具的要求。该型号结构坚固,是要求长期稳定性、高精度和适合在恶劣环境使用的压力测量的理想选择。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:产品介绍
与其他采用大体积封头腔室的产品不同,Setra 227 型压力变 送器采用了易于吹扫的小型传感器腔室设计。所有接液部件均 采用 VIM/VAR 316L 不锈钢制造,且表面钝化抛光至 5 Ra(最 大 7 Ra),确保表面平整且耐化学腐蚀,实现无污染气体输送。
227 型压力变送器可选 5 VDC、10 VDC 或 4-20mA 三种输出 类型,精度达 ±0.25% FS 或 1.0% 读数。该型号可选符合工 业标准的 11/8″带 C 型密封的朝下安装的压力接口,另外还可 使用多芯电缆、4 针卡口接头和 9 针或 15 针 D-sub 接头进行 电气连接。与 328 型 11/8″旋转显示屏配合使用时,227 型可 实现理想的压力测量和显示。
零点和量程调整装置位于旋转保护罩下方的侧面。用户还可选 择绝压、表压或复合压测量范围。
高性价比
227 型压力变送器采用 Setra 的可变电容技术,配有 316L 不锈钢隔膜和绝缘电极板。绝缘电极板与传感器本地 构成可变电容。当气体压力提升时,隔膜会变得略圆,使 电容减小。传感器将检测到电容变化,并基于专利的电荷 平衡原理,通过 Setra 独特的定制集成电路将其转换为高 精度的线性直流电信号。
Setra 所有的超高纯系列产品都基于 Setra 成熟的电容传 感技术制造,能提供几乎不受 EMI/RFI 干扰的高精度、稳 定的电压或电流输出信号。
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI90
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI80-E
Hengstler亨士乐拉绳式位移传感器 (长度测量的拉线盒)
Hengstler亨士乐大孔径空心轴标准光电增量编码器RI76TD
Gems捷迈LS-800-5 系列 LS-159000系列 单点合金液位开关
