产品选型
Setra Model 225 超高纯压力变送器
Setra GCT-225 系列超高纯压力变送器专门设计用于半导体工艺过程中的超高纯气体输送系统以及要求超洁净工作、高吞吐量和超高长期稳定性的控制应用。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:
GCT-225 系列采用可旋转的外罩结构,用户可方便地调节用 于零点和量程微调的 12 圈电位计。标准的旋转外螺纹 / 内螺 纹端面密封压力接口可满足半导体行业的要求。此外,该系 列产品还选用多种其他接口类型。GCT-225 系列产品提供 5 VDC、10 VDC 或 4-20 mA 三种输出类型,可使用六英尺多芯 电缆及卡口、D-Sub 或 M12x1 接头进行电气连接。
GCT-225 系列压力变送器采用 Setra 的可变电容技术,配有 VIM/ VAR 316L 不锈钢隔膜和绝缘电极板。绝缘电极板与传感 器本地构成可变电容。当气体压力提升时,隔膜会变得略圆, 使电容减小。传感器将检测到电容变化,并将其转换为高精度 的线性直流电信号。Setra 独特的定制集成电路采用专利的电 荷平衡原理制成,几乎不受 EMI/RFI 干扰。
在制造和装配完成后,Setra 超高纯压力变送器还要接受去离 子水冲洗、高纯热氮气吹扫、烘干、双层包装、氮气充注和密 封等处理,最后才发货。
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
