Setra Model 224 超高纯流过式压力变送器
224 型压力变送器带有易于吹扫的小型流线式传感器腔室。该传感器拥有优异的机械稳定性和热稳定性,尤其不会受到气流导致的温度瞬变的影响。感应元件与压力接口相互隔离,几乎完全消除了扭矩效应。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:产品介绍
Setra 224 型超高纯压力变送器专为要求严苛的特殊气体监控 应用而设计,可满足这类应用在不损害结构完整性、纯度和性 能方面的要求。
224 型压力变送器优异的机械稳定性和热稳定性主要源自 Setra 的可变电容技术的使用。该传感器整体设计非常简单, 液部件采用 VIM/VAR 316L 不锈钢制造,且表面钝化抛光至 5 Ra(最大 7 Ra),确保表面平整 ;绝缘电极板固定在传感器隔 膜的中心,与传感器本体构成可变电容。当压力增大或减小时, 电容值也相应变化。传感器会检测到电容变化,并通过 Setra 独特的集成电路将其转换为线性模拟信号。224 型压力变送器 还可选择多种不同管径,并提供最优的端面密封接口。坚固耐 用的结构可确保无故障安装,并对系统扭力和焊接效应有高耐 受性,让用户安装时无后顾之忧。
224 型变送器能够耐受最高达 85℃的高温,且在高温下能正 常标定。每个传感器都采用质谱仪进行了 1 x 10-9 ATM.CC/ sec 级别的氦渗漏试验。
超高纯系列产品基于 Setra 成熟的电容传感技术制造,能提供 几乎不受EMI/RFI 干扰的高精度、稳定的电压或电流输出信号
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
