Setra西特Power Squad 24多路功率计
Power Squad 24是一款通用的多通道检测仪器,能够配置为监测多个电路或者仅监测分支电路的电流。该仪器可以与Setra 的所有内部分流式分裂铁芯结合使用,并且能够监测24个单相电气设备。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 过程校验仪表
品牌:产品介绍
通用性
Power Squad 24 可与罗戈夫斯基线圈“flex”CT(电流传 感器、电流互感器)或者传统的分裂铁芯 CT 结合使用。该 设备可互换 CT 的能力能够提高工作现场临时变更的灵活 性。所有 Setra 电流传感器都采用内部分流,并配备 UL 或 者 ETL 认证证书和 CE 标志。每个 Power Squad 24 都内置 了用于罗戈夫斯基线圈 CT 的必要放大器 / 积分器电路,无 需为这些灵活的 CT 提供外部电源。
易于安装
Power Squad 24 系列功率仪采用线路供电,无需外部电源。它的电源可以兼容 80-600 V(相间)的供电电压。灵活和易用的特性使得 Power Squad 24 成为商业、工业、政府和 零售应用的理想解决方案。
通讯现场可选
每个 Power Squad 24 都 配 备 现 场 可 选 Modbus 或 者
BACnet 通讯协议。Power Squad 24 的通讯接口采用一个
RS-485 串行连接(BACnet MS/TP / Modbus)或者以太网
连接(BACnet IP / Modbus TCP)。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
