巴鲁夫BALLUFF接近传感器BES M12EI-PSC40F-BV03
BES电感式标准传感器具有用于检测金属区域中物体的首选类型,坚固可靠。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:巴鲁夫
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品规格:
尺寸:Ø 12×63毫米
结构尺寸:M12×1
安装:非齐平
范围:4 毫米
开关量输出:PNP 常开 (NO)
开关频率:2500赫兹
筑屋材料:不锈钢
材料感应面:PBT
连接:电缆,3.00m,PVC
工作电压 Ub:10...30伏直流
环境温度:-40...85℃
防护等级:IP68
批准/符合性:CE、UKCA、cULus、EAC、WEEE
余波,最大(Ue的百分比):15 %
就绪延时tv,最大:21 ms
工作电压Ub:10~30 VDC
应用分类:DC-13
开关频率:2500 Hz
最大剩余电流lr:10 µA
最大无功电流Io,无衰减:2 mA
最大无功电流Io,衰减:5 mA
最大负载电容,在Ue下:1 µF
最小工作电流Im:0 mA
测量工作电压Ue DC:24 V
测量工作电流Ie:200 mA
测量短路电流:100 A
测量绝缘电压Ui:250 V AC
电压降,静态,最大:1.5 V
输出电阻RA:33.0 kOhm+D
防护等级:II
反极性保护:是
导线截面:0.34 mm²
导线数量:3
导线长度L:3 m
电缆直径D:4.70 mm
短路保护:是
连接方式:电缆,3.00 m,PVC
防止出现混淆:是
安全开关距离Sa:3.2 mm
最大重复精度(Sr的百分比):5.0 %
温度漂移,最大(Sr的百分比):10 %
真实开关距离Sr:4 mm
真实开关距离Sr,公差:±10 %
迟滞H,最大(Sr的百分比):15.0 %
额定开关距离Sn:4 mm
相关型号:
BES G06EI-NSC40B-S49G
BES M12EG1-L01C80F-S04G-L04
BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49
BES M12EH1-L01C40B-S04G-L04
BES M12MF1-YIC10F-S04G
BES M12MG1-YIC60B-S04G
BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04
BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
