Setra西特SRIMV 风速 / 风量监视仪
SRIMV型风量监视仪是一种多功能装置,设计用于监测风速,同时也可为用户提供风量的测量和显示,并且兼容温湿度显示功能。SRIMV 提供3档风速范围,用户可根据应用需求选择适当范围。
产品分类:专用产品 安防监控
品牌:产品介绍
均速探头精度更高
菱形探头 SVP 用于测量风道静态压力或动态压力,可以对风 道压力平均采样后传达给 SRIMV,相对于常规皮托管的采样更 为精准。Setra 探头根据等面积原理,每种探头都有 4 个径向 钻削的 Ø3mm 传感孔,探头长度分别涵盖 22 种长度规格,从 190mm-2500mm,表中未列尺寸亦可咨询厂家。
让速度测量更直观
SRIMV 提供 0~10m/s、0~20m/s 和 0~40m/s 三档风速范围, 以及风速精度 ±2.5% 读数。SRIMV 基于差压值自动计算风速 和风量(需用户现场输入风道截面积),无需后期手动平方根 计算。
针对所有监测对象报警
SRIMV 针对风速、风量、温湿度提供声 / 光报警,确保应用环 境安全。每个参数的警报上限和下限均可通过 4 个按钮薄膜键 盘轻松设定。
直观的三色状态显示屏
SRIMV 采用一个三色背光显示屏,支持用户通过绿色(正常)、 黄色(门开关状态)和红色(警报),轻松查看被监测区域的状态。 此外,SRIMV 的报警延迟功能,可根据客户特定需求现场设定。
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
