Setra西特 Model 5310/5320 标准工业压力传感器
5310/5320 型溅射薄膜压力传感器经济实惠,专为满足各大OEM厂商对性能、可靠性和稳定性的高规格需求而设计。可选多种输出、压力接头和电气接头选型,提供双通道压力/温度输出,满足更严格的应用需求。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
高性价比
产品内置应变计技术,可在较宽的温度范围内提供线性度、可预测性的输出信号,使得Setra 能够低成本、大批量生产本质稳定、精确的传感器件。5310/5320 型传感器采用高精密自动化工艺在100级洁净室内制造而成。为了保证高精度和长期稳定性,每个传感元件在离开洁净室进行最终组装前都经过温度补偿,精度优于0.005%℃。温度补偿有助于改善精度,简化电子器件的调理,同时也省却了传感器在温升条件下的校准需求。
质量保证
Setra 公司深谙质量在OEM应用中的重要性,为此我们一直千方百计地提高产品质量。在过去两年中,5310/5320 型传感器故障率低于 0.1%。对于工程师而言,最糟糕的事情莫过于因为质量问题而停工。Setra 高度重视这一问题,并不懈努力确保客户不再为质量问题而烦恼。
坚固耐用
5310/5320 型传感器采用了紧凑型焊接不锈钢设计,能够在恶劣工况下有效保护传感器。电气接头防护等级达到 IP67,并具有坚固的内部结构设计,保证了传感器能够在高振动环境下正常工作。另外,该传感器 EMC 防护性能高,能够满足更严苛刻的工业标准要求,同时所有元器件均通过RoHS认证。
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI90
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI80-E
Hengstler亨士乐拉绳式位移传感器 (长度测量的拉线盒)
Hengstler亨士乐大孔径空心轴标准光电增量编码器RI76TD
Gems捷迈LS-800-5 系列 LS-159000系列 单点合金液位开关
