产品选型
Setra西特Model 31CS/32CS标准/重载 本安型压力传感器
31CS/32CS 系列溅射薄膜产品外形小巧,性价比高,可满足各类应用对本安型压力传感器长期性能、可靠性和稳定性的高规格需求。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:
GEMS 捷迈
精度高,稳定性好
产品内置应变计技术,可在较宽的温度范围内提供线性度极佳、可预测性的输出信号,使得 Setra 能够低成本、大批量生产本 质稳定、精确的传感器件。31CS/32CS 型传感器采用高精密自动化工艺在100级洁净室内制造而成。为了保证精度和长期稳定性,每个传感元件在离开洁净室进行最终组装前都经过温度补偿,精度优于0.005%℃。温度补偿有助于改善精度,简化电子器件的调理,同时也省却了传感器在温升条件下的校准需求。
质量品质有保证
 Setra公司深谙质量在OEM应用中的重要性,为此我们一直千方百计地提高产品质量。在过去两年中,31CS/32CS型传感器故障率低于0.1%。对于工程师而言,糟糕事情之一莫过 于因为质量问题而停工。Setra 高度重视这一问题,并不懈努力确保客户不再为质量问题而烦恼。
坚固耐用
31CS 型传感器采用了紧凑型焊接不锈钢设计,能够在恶劣工况下有效保护传感器。电气接头防护等级达到IP67,并具有坚固的内部结构设计,保证了传感器能够在高振动环境下正常工作。另外,该传感器EMC防护性能高,能够满足苛刻的工业标准要求,同时所有元器件均通过RoHS认证。
性能稳固
32CS型产品是建立在产品长期稳定性、可靠性和精度特征的重型压力传感器。小巧的焊接不锈钢设计,旨在保护传感器可工作在苛刻工业环境。32CS产品具备过3倍额定压(0-10K PSI)和 2.5 倍过额定电压(10K-14.5K PSI),确保传感器即使遇到突发压力冲击而不被损害。电气接头具备IP67防护等级,可靠的内部设计亦可在高强度振动下正常工作
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
