Setra西特 Model 217 超高纯压力变送器
Setra 217 型压力变送器专为模块式“Block”气体棒和面板设计,非常适合恶劣环境(例如冷气流导致的温度瞬变)下的压力测量应用。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:产品介绍
217型压力变送器可选带C型或W型密封的朝下安装的压力端口,带有易于吹扫的小型传感器腔室。所有接液部件均采用 VIM/VAR 316L 不锈钢制造,且表面钝化抛光至 5 Ra (最 大 7 Ra),确保表面平整且耐化学腐蚀,实现无污染气体输送。 每个传感器都采用质谱仪进行了1x10-9 ATM.CC/sec 级别的氦渗漏试验。
217 型压力变送器可选 5 VDC、10 VDC 或 4-20 mA 三 种输出类型,并提供多种标准电气接口。顶部外侧带有零 点和量程调整装置,进一步体现了独特设计,适合所有朝 下安装的 UHP(超高纯)压力测量应用。217 型同时也是 一款获专利的可变电容传感器,采用 316L 不锈钢隔膜和 绝缘电极板,可变电容在传感器本体与电极板之间形成。 当气体压力提升时,隔膜会变得略圆,使电容减小。传感 器将检测到电容变化,并基于专利的电荷平衡原理,通过 Setra 独特的定制集成电路将其转换为高精度的线性直流电信号。
Setra 所有的超高纯系列产品都基于 Setra 成熟的电容传感 技术制造,能提供几乎不受 EMI/RFI 干扰的高精度、稳定的电压或电流输出信号。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
